Bitte um Feedback, Anhänger ist ja, jetzt noch Zubehör
  • Hallo liebe Forumsteilnehmer,
    ich bitte Euch um Feedback zu meinen Gedanken / geplantem Projekt.
    Mein (ehemaliges) Elternhaus soll entrümpelt und renoviert werden. Dieses ist 2 Fahrtstunden entfernt. Im Moment kommt Hinziehen beruflich und familiär (noch) nicht in Frage. Mir gefällt es dort aber einfach besser. Es wäre einfach schade, dieses Anwesen zu verkaufen.
    Es ist viel an Entrümplungsarbeit und Sanierung zu erledigen. Dies wird sich über Jahre hinziehen. Ich möchte mir einen Anhänger zulegen, der immer wieder am Wochenende voll geladen wird und dann unter der Woche von jemandem zum Wertstoffhof gefahren wird. Später für Baumaterial etc.
    Zugfahrzeuge: Skoda Octavia, VW Touran, VW Sharan: Anhängelast 1500 kg (bezogen auf meinen Octavia)
    Ich habe Fahrterfahrung mit Anhänger und vor Jahren den Führerschein BCE gemacht und in den 2er umschreiben lassen.
    Meine Idee vom Anhänger: Tieflader, 1500 kg zGG, Einachser, 100 km-H Zulassung, Hochplane, Aufbau 2,5 m x 1,5, Breite variabel
    Ich hatte mal bei Stema reingeschaut und ein Angebot für einen TL03504 STL 1500 O2 15-25-15.1 bekommen.
    Wie gesagt, wäre ich euch für ein Feedback und Kaufempfehlungen sehr dankbar.
    derMax
  • Hi Max und willkommen hier im Forum!
    Auch wenn die Antwort jetzt eher net ins Anhänger-Forum passt: Also bei solchen Mengen solltest du dir nen Container mieten! Du kannst eh nur am WE arbeiten und musst dann noch immer schauen, dass du am Samstag rechtzeitig zum Recyclinghof kommst? Da verlierst du ja nochmal ne Menge Zeit.
    Bei deinem Vorhaben würde ich lieber auf einen Kipper gehen, mit elektrischer Pumpe. Dazu garniert mit etwas mehr Gesamtgewicht.
    Das ist dann ein Hochlader aber spätestens wenn Material geholt wird und mit Stapler beladen werden kann wird es einfacher.
    Höheres Gesamtgewicht ist beinden Gesamtgewichten beim Entrümpeln und der Sanierung sinnvoll.
    der Touran und Alhambra/Sharan dürfen doch sicher 2000 kg ziehen.
    Wuerde ein Tandem Hochlader mit 2 to bevorzugen.
    Von der Größe her wäre ein 3,10 mal 1,60 ideal.
    Das ist aber nur meine Meinung.
  • Für solch einen Abbruch und dessen Entsorgung ist ein PKW Anhänger völlig ungeeignet.
    Container und fertig. Kommt am Ende wesentlich günstiger.
    Wir haben das gerade bei meiner Nichte gemacht. Mit dem Abriss kommt soviel zusammen, daß du dich tot fährst.
    Kauf dir einen Anhänger, wenn das Grobe erledigt ist.
    Hier geht's sonst wieder ab und du bist am Ende bei einem Kipper für 8 Scheine.
  • Moin.
    Ich berichte da Mal von meinem persönlichen Erfahrungen der letzten jahre, das kleine Fachwerkhaus was ich vor ca 3 Jahren gekauft habe war zum Glück relativ leer,
    dennoch habe ich bis jetzt ca 48t Material entsorgt.
    (Einiges wie die alten Dachziegel habe ich verkauft, hierbei also noch einiges gespart)
    Das ganze Material habe ich zur Entsorgung gefahren, allerdings ist das für mich nur ein Umweg von ca. 20min beim Arbeitsweg, man muss das schon sehr genau überlegen.
    Container kostet bei uns ca. 90€ mit Anfahrt und Stellung für eine Woche.
    (Hier muss dann aber der Arbeitsablauf gut passen)
    Bei einer Entfernung von 2h zum Objekt kostet das selbst fahren definitiv zu viel Zeit.
    Gruß Benni
    vielen Dank für eure Gedanken und Antworten!
    Nach Anbietern für Container schaue ich auch. Hier ist mir aufgefallen, dass nur eine Sorte Müll in den Container darf und die Miete für die Standzeit ins Geld geht.
    Um dies zu vermeiden kam ich auf die Idee, den Anhänger für den Wertstoffhof zu beladen und den Müll in Mörtelkübeln zu sortieren. Hochplane, damit es trocken bleibt.
    Ich habe Familienangehörige vor Ort, die unter der Woche den Anhänger zum Wertstoffhof fahren könnten.
    Wenn ich es allein mache, wird der Anhänger am Wochenende geladen, am Freitag / Samstag abgefahren und dann wieder geladen.
    Ich habe / mach mir zeitlich keinen Druck. Wenn es länger dauert, dann ist es so.
    Vielen Grüße! derMax
  • Das mit den Containern ist Verhandlungssache und oft garnicht so teuer, wie es scheint.
    du sagst ganzes Haus, keine Ahnung wie groß das Haus ist, aber ich bin auch einer der soviel wie möglich selbst macht weil es einfach viel Geld spart, bei Sperrmüll geht das auch noch recht gut, bei Bauschutt rentiert es sich bei größeren Mengen nicht
    Als ich vor ein paar Jahren in unserem Haus nur die untere Wohnung entkernt und neu gemacht habe, war ich auch am Überlegen, nehm ich meine roten Kisten und fahrs selbst weg, Containerhof ist nur 1 km entfernt und außer Montag jeden Tag offen, Anhänger vorhanden, so gesehen kein Problem, aber es rentiert sich nicht die Schinderei, man muß es ja nicht nur aufladen, sondern auch wieder abladen, und selbst mitm Kipper kannst es nicht direkt in Container kippen, also mit Wannen oder Schaufel alles per Hand
    ich weiß nicht ob du sowas schon mal gemacht hast, aber Bauschutt ist erstens sehr schwer, und auch noch vom Volumen sehr viel
    eine dünne Zwischenwand mit 2m x 2,5m erzeugt ne riesige Menge Bauschutt, man denkt, das sind ja nur 5 qm, aber du darfst die viele Luft zwischen den Bruchstücken nicht vergessen, da der Container damals schon weg war, als meiner Tochter ein viel das die Wand noch raus soll, blieben halt nur die roten Kisten und so wurde allein damit 25 Kisten voll
    60 qm Estrich, einige qm Putz von den Wänden und ein paar Meter alte Zwischenwand im Bad haben damals zwei Container randvoll gemacht, mit meinen roten Kisten hätte ich da unzählige Male fahren müssen und auch wenn ich davon knapp 50 habe, die sind schneller voll als man denkt, also hätte sich der Abtransport auch noch in die Länge gezogen, mit dem Container konnte ich problemlos durcharbeiten, der Anhänger wurde nur als Rampe gebraucht um direkt in den Container kippen zu können,
    die Container haben mich mit An und Abfahrt und entsorgen 480 Euro gekostet, hätte ich es selbst entsorgt hätte ich ca 200 Euro Kosten plus bisschen Sprit aber viel mehr Arbeit gehabt, das sind mir die 300 Euro die es mehr gekostet hat locker wert gewesen
    da sich deine Baustelle vermutlich mehr in die Länge zieht, kannst den Bauschutt ja zb in einem Zimmer zwischen lagern, oder draußen im Garten und wenn merkst du kommst dem Ende zu, dann lässt den Container kommen und machst den an einem Wochenende voll, wenn statt so nem hohen Absetzer wie ich hatte nen langen Abroller nimmst, dann kannst da bequem hinten mit der Schubkarre oder zu Fuß reinlaufen, vielleicht hat auch einer der Nachbarn nen Radlader, dann kannst den Haufen ausm Garten in 10 min in Container packen und der nimmt den gleich wieder mit, spart nochmal eine An und Abfahrt
  • Meine Reden, man sollte da ganz ehrlich sein.
    Einen Anhänger braucht man bei so einem Projekt definitiv, aber nicht um den ganzen Schutt wegzufahren.
    Gruß Benni
  • so ist es, auch bei gemischtem Sperrmüll rentiert sich oft ein Container
    früher als ich jahrelang gewerblich Entrümplungen gemacht habe, habe ich viel mit meim Anhänger gemacht, aber da passt auch was drauf, so das sich die Touren lohnen, so 8 bis 10 Kubik passen locker drauf und die haben mich bei uns aufm Containerplatz 80 Euro gekostet,
    wenn ich mit son ner Ladung in München wo hingefahren wäre, hätten sie mich sowieso vom Hof gejagt, da gibts nur einen Platz wo man solche Mengen abladen kann und da zahlte man damals schon 125 € pro Tonne, also der volle Anhänger meist so um die 250 €
    zudem hatten die nicht so lange auf, also hab ich das Zeug meist mitgenommen und bei uns entsorgt, Vorteil in München war, man mußte nichts sortieren, nur Bauschutt, größere Mengen Altmetall und Kühlschränke mußt man extra abladen, der Rest kam alles auf einen Haufen, egal ob Holz Teppiche der Inhalt der ganzen Möbel, hier bei uns muß ich etwas mehr trennen, aber es geht auch noch vieles unter Sperrmüll mit rein
    aber selbst bei solchen Entrümpelungen hab ich wenns mehr wie eine Ladung war mir manchmal Container geholt,
    kurz bevor der erste Voll war, hab ich angerufen, dann hat er den abgeholt und den nächsten hingestellt
    man muß nicht so genau stapeln, nichts trennen, einfach alles rein, kostet zwar etwas mehr, spart aber Zeit, die ja auch was kostet
    sogar bei mir im Lager hab ich mir 2019 mal nen Container hinstellen lassen, waren zwar auch nur knapp 10 Kubik bzw 1,48t , aber da konnte ich halt ohne sortieren alles reinhauen, egal ob Papier, Pappe, Holz, Elektroschrott, Glas Porzellan, einfach alles was raus mußte, ab in Container, am Schluss noch alten Teppich drüber damit nichts davon fliegt, fertig
    hat 459 Euro gekostet, zwar knapp das doppelte wie wenn ichs selbst weg gefahren hätte, aber ich brauchte nichts sortieren, nichts auf und abladen, nur raustragen und reinwerfen, das hat allein 1-2 Tage Arbeit gespart und viel Schlepperei
  • Moin
    Finde ich auch keine so gute Idee, da er ja hinterher auch einen Anhänger haben will. Also müsste er 2mal kaufen.
    Beste Idee Container und dann eben einen passenden Anhänger.
    Auwärter GL 75
  • Ein herzliches Hallo in die Runde!
    Vielen Dank für Euer Feedback!
    Zur Rückmeldung:
    Es ist nun ein Eduard 2000kg 3,10 x 160 geworden, mit 72 cm Ladungshöhe und 160 cm Hochplane.
    Es dauert noch ca. 14 Tage. Bekomme nun die Papiere zugeschickt, brauche einen Termin bei der Zulassungsstelle, Abholung von weiter entfernt.
    Dann soll der Anhänger möglichst schnell einsetzbar sein. Daher geht es mir nun um sinnvolles Zubehör. Vielleicht habt Ihr dazu auch Erfahrungen. Ich wäre sehr dankbar dafür.
    * Staukasten, seitlich unter der Ladefläche.
    Größe kann ich erst ausmessen, wenn der Anhänger da ist. Oder hat jemand den gleichen Hänger, hierzu schon Erfahrungen oder Maße?
    * Zurrösen
    Wie viele sind vom Werk aus vorhanden? Würde gerne welche nachrüsten. Ca. alle 40 cm eine wäre gut. Abgewinkelte sind wohl sinnvoll.
    *Gurte (brauche dann passend neue)
    * Sicherungsnetz ist vorhanden
    * Schlossaufsatz für das Zugmaul (Anhängekupplung)
    Habt ihr dazu Erfahrungswerte?
    * Eine klappbare Stütze soll hinten montiert werden.
    Einmal war mir ein anderer Hänger beim Beladen auf die Füße gekippt. Zum Glück Stahlkappen.
    Hab ich noch ein 'Must-have' vergessen?
    derMax
  • Den Großteil Deiner Fragen kannst du problemlos selber mit Hilfe der Suche beantworten.
  • Moin
    Eig. sogar alle! Suche benutzen und wenn dann noch fragen sind helfen wir gerne weiter!
    Und falls Du als "Sicherungsnetz" so ein grünes Laubnetz meinst, das ist NICHT für LaSi gedacht, sondern nur fürs Laub!
    Außer Du hast ein geprüftes mit einen blauen Fähnchen, dann ja.
    Auwärter GL 75
  • Und irgendwie brauchts dafür auch keinen eigenen Thread, daher mal mit dem alten zusammengefasst....
  • Jay
    Hat den Titel des Themas von „Bitte um Feedback“ zu „Bitte um Feedback, Anhänger ist ja, jetzt noch Zubehör“ geändert.
