• Die kannst du auch schrauben, hast dann aber nicht viel Fleisch, denke so 2 mm. Nieten ist einfacher und hält garantiert.
  • Er braucht keinen Schraubenschlüssel mehr um die Schraube zu lösen.... Weil ein "Griff" an der Schraube ist :/
    Auwärter GL 75
  • Ein Werkzeug bauen, damit man das ohne Werkzeug abbauen kann, Top :thumbup:
    wo hab ich jetzt den Denkfehler?
    Es ist kein Werkzeug, sondern die Schraube mit Drehgriff !
    Wie Mario es sofort erkannt hat. :thumbup:
    ich finds trotzdem lustig, statt ein Schlüssel mitzunehmen, hat er jetzt mehrere Griffe dran
    so nen richtigen Vorteil sehe ich da nicht, außer das jeder dran rumfummeln kann
  • Etwas grünes Loctite und man kann dran rum fummeln wie man will :D
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Wirklich an/abbauen oder aktivieren, sprich an die Räder drücken und eben deaktivieren?
    Ist bei meinem Federbelastet mit Über Totpunkt drücken um die Positionen zu halten.
    Dafür brauch ich einen Schlüssel oder besser Ratsche, weil ich dabei circa 270° Drehung ausführen muss.
    Das Werkzeuglos zumachen hat schon was.
  • Er hat keinen Moover der an die Räder gedrückt wird! Siehe #13
    Also geht es trotzdem Werkzeuglos;)
    Auwärter GL 75
  • Damit nicht alle suchen müssen - hier is das Bild aus #13:
    Aber so ganz versteh ich noch nicht, wie du das in Verbindung mit den oben gezeigten Teilen nutzen willst.... :confused:
    Es fehlen hier eindeutig :foto::foto::foto::foto::foto::foto:!!!
  • Habe gerade einen Kauf vorbereitet und überlege gerade mit wieviel kg ich die Heckklappe vom Debon belasten kann und habe eigentlich nirgends umfassende Info dazu.
    Ich will mit einem Hubwagen einen Tresor (350kg) reinfahren.
    Habt ihr da irgendwelche Erfahrung gemacht ??
  • Ja, sowas transportiert man mit Drehschemel und Kipper mit Kran! ;)
    ich meine, in meinen Unterlagen stand eine Traglast von 300kg
