dann nächsten Samstag...
Debon C300
So, Elektrik ist fast fertig. Also Optisch ändert sich nicht's mehr.
Am BMW muß ich noch eine Ladeleitung zur Steckdose legen, da liegt nur Dauerplus.
IMG_20210128_162717_autoscaled.jpgIMG_20210128_162655_autoscaled.jpgIMG_20210128_154541_autoscaled.jpg
Moin Fred,
wie hast Du nun die Begrenzungsleuchten montiert? Gibt's da eine Nahaufnahme?
Mache ich morgen, hab die "hässlichen" Halter dran von denen sind hier schon Fotos drin.
Dauerplus reicht doch, auch zum laden einer Batterie im Anhänger
vorausgesetzt es ist selbst verlegt, der Serien Spielzeugdraht reicht nicht
moin
So schlecht sehn die Halter doch gar ned aus
Wenn die hi und vo noch verschlossen wären, würde noch besser aussehen!?
Tomfred, wie hast Du die Zusatzbeleuchtung angeschlossen? Mit Verteilerdose oder "Stromdieben"?
Martin
Waaaas
Ich hasse das Wort Stromdiebe schon....
Bitte niemals damit arbeiten
ihr redet von diesen Dingern oder?
ich hab damit keine Probleme, das Problem sind die Nutzer, man darf halt bei den heutigen Autos mit ihren dünnen Klingeldrähten keine blauen Klemmen mehr verwenden, weil die einfach zu groß sind
an meim DS hab ich überall 1,5 mm2 Kabel verbaut, und hab da keine Probleme, ansonsten nehm ich die roten, und man muß sie halt auch vernünftig zusammen drücken, dann hab ich da ne einwandfreie Verbindung, im Innenraum absolut problemlos, im Motorraum wo es auch mal feucht werden kann, kommt Coroplast rum
Ich würde sie trotzdem nicht verwenden!
Wenn die nicht genau angesetzt werden, drückst einzelne Litzen ab.
Und das ist nicht Sinn und Zweck von den Teilen.
Da nimm ich lieber Lüsterklemmen
Ich halte nix davon, besser verkrimpen oder ne Dose
Das man aber auch beherrschen sollte
Hinten li. und re. je eine Dose innen.
Super, Danke!
Das sind die neuen Türoffenhalter für den Debon.
Dank eines Forenmitgliedes schnell und günstig in Edelstahl.
Somit konnte ich mir das selberbasteln sparen.
Hab ja noch einiges anderes zu tun und noch nicht alle Maschinen, welche nützlich wären..., leider.
Hi,
Ahhh. Lass mich raten: Drehteil "Kugel mit Stiel", und dann die Platte drangeschraubt?
Sehr schön
Sieht gut aus ....
Jetzt fehlt nur noch das Gegenstück ....
Oben die Verkleidungen/als Ablagen eingebaut.
Ladegerät verbaut im vorderen Kasten.
Könnte man die Airline Schienen auch an den Alu Wänden festschrauben? In Kombination mit kleben? Wie dick sind denn die Aluwände?
