ich hol mir die AGM immer ausm Recycling Container
bei uns is ne Firma die die regelmässig wegwirft, sind austausch von Alarmanlagen
allerdings nur kleine mit 7 bzw 12 Ah, aber man kann ja mehrere parallel schalten wenns sein muß
Hi Alex
Trafo brauchst ned, mach einfach ne Batterie rein, die wird vom Auto geladen, bzw wenn stehst von nem Ladegerät
dann funktioniert wenigstens alles ohne Zugfahrzeug oder Strom ausm Netz
und wenn komplett autark sein willst, machst dir noch nen Wandler für 12V auf 220 V rein
falls mal was mit 220V betreiben mußt
so lange Sägeblätter gibts auch für ne normale Stichsäge, zumindest für Holz, Metall muß ich mal schaun
So ich fahr jetzt nach Siegen, wieder mal Entwicklungshilfe leisten
bleibt brav, ich seh trotzdem alles
das ist zwar richtig, aber wieviele Reifen werden wegen dem Alter gewechselt und wieviele weil sie abgefahren sind?
ich schätze 99:1
beim Anhänger bin ich immer für möglichst Neue
Light ist ohne Zucker
ne sorry, da kann ich Dir leider auch nicht helfen
Zitatsogar mit Bewegungsmelder
ob das Pferd das kapiert das es still stehen muß wenn es zum schlafen dunkel sein soll?
jetzt fehlen nur noch Bilder
wenn das Thema schliesst, kann dir keiner Antworten, das als erstes
hast alle Schrauben raus, auch die weiter hinten?
bzw bei manchen sind auch so Spreizhülsen drinn die rausklopfen mußt
die hängt meist aufm Licht mit drauf
ZitatWenn es eine Rolle spielt, kann ich diese Angabe irgendwie ändern lassen und wenn ja wie?
hab ich doch schon oben gesagt
JEDER NISSAN Händler
aber wenn deine AHK eh nur nen D Wert von 13 hat wird das nix mit 3,5 t, sondern eben nur 3,0 t
oder du machst ne andere Kupplung drann
die vom Y60 müsste auch passen, der Rahmen ist ja gleich
aber das kann dir auch der Nissan Fuzzi sagen
nimm aber so nen Satz mit Abzweigung, damit die extra Innenleuchte und Kennzeichenleuchte anschliessen kannst
sonst mußt wieder basteln
ZitatMeinst Du die geringe Länge lässt den Anhänger so an der Kupplung schlagen....
lies mal hier, dann weißt warum der Hänger so stößt
ich möchte den nicht geschenkt, ich kann mir gut vorstellen wie der läuft, wie ein störrischer Esel
die einzige Chance, mit stärkerer Achse umbauen auf Einachser, aber nen Tandem unter 4 m ist einfach
Zitatnur beim einer steigung Rückfährts bremst der hänger mit einem oder zwei Rädern.
dann stell die zwei Räder halt noch ein bisschen lockerer, ein zwei Zähne macht da viel aus
schau mal was die für nen D-Wert hat (müsste so um die 16 liegen) , nach dem richtet sich die Anhängelast
jeder Nissanhändler kann Dir dann ein passendes Gutachten besorgen
Ja, wurde schon x mal gesagt und auch mit Bildern gezeigt
