Es gibt hier KEINE Rechtsberatung!
Aber das Thema falsche Papiere gabs schonmal, einfach mal die Suche verwenden!
Happy Osterhasen euch allen!
Und auch für „wertvolle“ elektrische Geräte wie Laptop, Tablet, Cam gibt es meist 12v-Lösungen, die günstiger sind als ein 220V-Umbau!
*Klugscheissmodus on*
Auf deinem Bild sind aber MUTTERN zu sehen und keine Schrauben!
*Klugscheissmodus off*
Danke für die Aufklärung - klar Tetris kenn ich - aber da bin ich bei dem Wort net draufgekommen. Ja, drunter musst halt schauen, wie viel Luft is, ansonsten ginge auch von oben in flach, klar. Theoretisch kannst ja sogar nur nen Flach- bzw. Winkelstahl nehmen und da direkt nen einfachen Anschraub-Kugelkopf einschrauben.
Servus und willkommen im Anhängerforum!
"reintetrissen" versteh ich leider nicht - ich kenn nur die Rheinterrassen
Aber auch sonst is das doch kein Problem - Biker144 hat ja nur nen Beispiellink gepostet. Nach dem gleichen Prinzip könntest dir ja auch was niedrigeres bauen - evtl sogar zur Untenmontage unter der Deichsel.
Ich hab aktuell drei Zugfahrzeuge: die zwei, die die meiste Arbeit machen müssen haben nen starren Haken und das Gelegenheits-Zugtier nen abnehmbaren. Künftig stellt sich das Problem aber garnimmer, so wie es aktuell aussieht, gibt es gar keine Abnehmbaren mehr für meine Probes.
Ich hab ein blaues Auto, was muss ich tanken?
Es gibt nicht nur ein blaues Auto und es gibt nicht nur ein CTEK-Ladegerät. Wie soll man da also helfen?
Warum fragst du net den Verkäufer?
Es spricht ja nix gegen Rückenlehne - aber muss die auch aus Lattenrost bestehen? Millionen Camper haben das Matratzen/Kissen einfach nur ans Holz/die Wand gelehnt - und da halten sich die Leute auch mal länger drin auf!
Ich seh immer noch kein Problem?
Zwei Lattenroste, drei Scharniere, zwei kleine Rollen oder Kunststoffgleiter und zwei Schienen an der Wand, in der die Rollen laufen.
Nachtrag: aber warum?? Ich denke, über 90% aller WoWa und WoMos haben weder Keilkissen, noch Rückenlehnen. Da wird einfach ein grader Polsterklotz hingestellt, der mal als Rückenlehne und mal als Matratze fungiert. Und du willst doch in deinem Debon vermutlich nicht wochenlang wohnen, sondern mal nur unterwegs Bett bzw Bank haben? Außerdem is diese Variante nicht nur leichter zu bauen, sondern auch leichter zu entfernen, wenn du den Platz mal fürs Schwedische Möbelhaus oder sonstige Umzüge brauchst.
MAKE IT SIMPLE!!
Das Bett soll sich aber auch auf die doppelte Breite ausziehen lassen. Habe an 2x 70cm Breite gedacht. ….Wie ich das genau löse weiß ich aber noch nicht.
Is doch einfach: Wie bei den meisten Schlafcouchen mit Lattenrost auch: mit zwei ineinander verschränkten Lattenrosten! Beispielbild
Ich grübel grad, ob das das 35er Loch in der Auflaufeinrichtung ausm anderen Thread is, an dem ein Kugelkopf für nen Fahrradträger befestigt werden soll….
Hallo Susanne, die Angaben zu Verbrauch pro Fläche stehen entweder direkt auf der Packung oder können beim Verkäufer angefragt werden. Ich denk nicht, dass das irgendjemand hier direkt im Kopf hat und dir schneller beantworten kann als der Verkäufer bzw. Hersteller!
Nö, jetzt sinds schon (fast) 35 Jahre!
+ Wird die Reduzierung des zulässigen Gesamtgewichts vom TÜV eingetragen?
Klugscheiss: Der Tüv trägt garnichts ein, der erstellt dir nur nen Zettel, mit dem die Zulassungsstelle dir was einträgt.
Wurde sogar mal über Aldi vertrieben!
