Reifengröße Stema M4075
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe eine HU Fälligen Stema M4075
    Hsn 7801
    tsn 332 0094
    und er braucht neue Reifen
    aufgezogen sind ab kauf 155R13 im Fahrzeugschein steht aber nur 145R13 74m
    gibt es irgendwo eine info welche Größe ich fahren darf?
    würde schon gerne was mit hoher Traglast fahren!
    lg und vielen dank
    starfish
  • Das ist doch ein 750er-Anhänger, da ist die Traglast der Reifen eigentlich kein Problem, das kann jeder handelsüblicher Reifen. Im Schein steht immer nur eine Radreifenkombination, zulässigsind aber inder Regel weitere, auch größere. Entweder in der Betriebserlaubnis zu finden oder beim hersteller nachfragen.
    Andreas
  • Madde meldet sich vielleicht .....
    Martin hat alle Gutachten dieser Welt....:)
  • Moin.
    Dank an Madde - und somit wären wohl 155R13C das Extremste an Reifen was du montieren könntest.. die haben 91 / 90er Tragfähigkeitsindex.
    Wobei bei nur 750kg max. geht eigentlich jeder der gelisteten Reifen. :saint: ;)
    Der 155R13 hat aber auch noch den Vorteil, dass er der Größte vom Umfang her ist, rollt somit am besten.
