Staubox unterm Hochlader
  • Es gäbe einige Interessenten ;)
    Siehe hier
    Autos:
    Motorräder:
  • Jonas verschieb mal bitte die Beiträge bezüglich der LaSi Netze in deinen Thread...
    Verfremdet sonst hier das Thema....
  • Interessant ist so was schon 8|
    Dieser Kontakt hat sie blockiert :!::biggrins:
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
    Eduard Trailer 2,6x1,5m / 1,5t | ex. Otto Krauter 2,5x1,4 / 0,75t
    Anek auf YouTube highspeedAnek
  • Musstest du einen Haken entfernen?
    Schau mal , an der Halterung vom Schutzblech, da kannst den Hacken erkennen, ist ein größerer Hänger und Tandem,
    Ich muss bei mir einen Hacken entfernen hinten, vorne wird es sehr eng beim Eduard 260x150 1,5 Tonner
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
  • Genau, einfach nur darunter gebaut, musste nichts entfernen, war auch genug Platz. Jetzt passen keine Stützen mehr dran, ich wüsste eh nicht wofür man die braucht...
  • Aufgewirbeltes Material sollte tatsächlich eher an der Stelle der jetzt montierten Schutzbleche auftreffen.
    Nach vorne schleudert ein Reifen meines begrenzten Wissens nach nichts (außer nach vorne verdrängtes Wasser auf der Fahrbahn).
    Mein Tema hat nur hinten ein Schutzblech, vorne und zwischenachsig gar keines.
    Die beiden anderen haben rundum geschlossene Schutzbleche, aber sonst wäre bei denen ja auch die Lauffläche nicht abgedeckt - beim Tema ist die ja durch die Ladefläche abgedeckt.
