Flachplane Maßanfertigung
    ich suche eine Bezugsquelle, welche auf Maß eine vernünftige Flachplane anfertigt. Teilweise bieten die Anhängerverkäufer solch einen Service an.
    Wie sind Eure Erfahrungen und wo habt Ihr Eure Planen anfertigen lassen?
    Danke jetzt schon für die Antworten.
  • Für den Eduard?
    Beckers Anhänger in Staßfurt, da habe ich meine her, absolut passgenau und super Qualität.
  • Ja für den Eduard.
    Wie passt die Pläne denn bei Dir vorne am H-Gitter?
    Irgendeine besondere Aussparung und/oder Verschluss?
    Und wie weit reicht die Plane über die Bordwand?
    War es eine Maßanfertigung oder bereits vorgefertigt?
  • Du hast die Pläne doch auch im Nachhinein machen lassen - oder?
  • Ja, ca zwei Jahre nach dem Kauf des Anhängers habe ich die Bordwanderhöhung und die flachplane gekauft.
  • Und wie lange hat die Herstellung gedauert?
    Ich frage nur, weil Stassfurt nicht um die Ecke ist?...
    Und ob ich darauf warten kann?
    Hatte mit ppanhänger telefoniert und die sagten, Sie können drauf warten?! :|
  • Groß warten musste ich nicht, ist aber wie gesagt schon drei Jahre her.
    Ging aber recht fix.
    Am besten rufst mal an oder schickst dem Herrn Becker eine Email, ist immer freundlich und hilfsbereit.
    Du hast ja viel Technik am h-Gestell, ansonsten hätte ich gesagt lass es mit dem anpassen der plane.
    Ich habe mich daran gewöhnt, aber 100% ideal ist es nicht, entweder muss man den verschluss lösen, die plane hoch schieben oder was ich häufig mache, nach vorn überschlagen.
    Und so häufig nutze ich das Gestell nicht mehr, aber nun ist es wie es ist:pfeif:
  • Da hast Du mich schon wieder auf eine Idee gebracht.....:super:
  • Wieso warten?
    Ich gebe die Maße durch (Skizze mit Messdaten) und bekomme sie dann geliefert. Bisher schon mehrere Planen anfertigen lassen und haben 100%ig gepasst.
    Eine Hochplane, welche bei einem vor ca. 15 Jahren bei PP-Anhänger gekauften Anhängers, hält immer noch. Der Anhänger steht seit dem immer im Freien.
  • Ich bin sowohl mit der Hochplane als auch mit der Flachplane von PP zufrieden.
  • Hallo Jens,
    ich habe bei Kleinanzeigen gerade dies hier gefunden.
    https://www.ebay-kleinanzeigen…-plane-/837230252-276-786
    Vielleicht ist das auch das richtige für dich.
    Meine Anhänger:
    Agados 1200kg mit Spriegel und Plane neu gekauft
    Westfalia 400kg mit Deckel und Fahrradträgern
    Halbes Auto (Peugeot 307 Break) 750kg
    TSA-Umbau 1200kg gebremst (Innenausbau in Arbeit)
    Eduard Rückwärtskipper 1500kg mit E-Pumpe
    Wohnwagen Weippert 535 mit 100er Zulassung
    Eduard 4020 Multifunktionsanhänger 2300kg abgelastet
    Boots- und Kanutrailer 500kg 5m lang (Verkauft)
  • Hallo Mario,
    woh....:thumbup:
    Das sind ja richtig gute Preise. Vielen Dank!
    Werde morgen mal anrufen und berichten ;)
  • Sooo.....
    Habe mal Kontakt aufgenommen. Ca. 100 € .
    Da finde ich durchaus okay.
  • Ich muss einmal bei meinen Haken nachmessen.
    Hatte die Haken damals relativ hoch angebracht. In einer Linie mit den Bordwandverschlüssen.
    Das könnte mir jetzt zum Verhängnis werden ?(
    Weil ich zu wenig "Überstand" habe. Oder ich gehe mit der Plane komplett über die Haken. Mal schauen.....:/
  • Ja ich müßte dann auch komplett über die Verschlüsse gehen.
    Aber dann eben auch über die Haken.
  • Spricht doch nichts über eine zweite Reihe Haken
