Deichselbox - Metall oder Kunststoff ? Tipps und Anregungen!
  • oh, so was hatte ich mir schon gedacht...
    keine 240 unten.
    na mal sehn wie ich das hin bekomme. vielleicht was unterlegen...
    danke dir trotzdem für die schnelle antwort. hatte heute nicht mehr damit gerechnet.
    grüße
    andreas
  • Hallo Forengemeinde,
    hab mir jetzt die Box wo @Eduard Fan so gelobt hat bestelllt, und wie es aussieht werde ich nochmal eine bestellen.
    Mal eine Frage: wieviel Schrauben waren dabei, bei dem Befestigungs set ? Bei mir sind 8 Schrauben mit Muttern dabei, jedoch hat ein haltearm 7 Bohrungen also wären es 14 Schrauben. Wieviele waren bei euch dabei ?
    Und:
    Habt ihr die Schraben *in* die Box stecken oder von der Box nach draußen gesteckt ?
    Lg Anek. bilder werden folgen
    Dieser Kontakt hat sie blockiert :!::biggrins:
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
    Eduard Trailer 2,6x1,5m / 1,5t | ex. Otto Krauter 2,5x1,4 / 0,75t
    Anek auf YouTube highspeedAnek
  • Danke dir,
    habe andere Schrauben und weniger dabei , naja
    danke Anek
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
  • Hallo Anek,
    beim Kauf waren auch nur Schloßschrauben dabei....
    Pro Kiste 8 Stück....
    Um die Kiste mit dem Halter zu verbinden....
    Und dann bitte die Mutter nach innen in die Kiste....
    Sonst brauchst Du sie ja erst garnicht abschließen...
    Für die Rahmenbefestigubg schaust Du einfach mal in Deinem Fundus oder im Baumarkt...
  • Danke @Eduard Fan ,
    Das hilft schon weiter.
    Werde zusätzlich noch eine verbindungsstrebe baue aus 2 Z Aluprofil und einm Alu Flachmaterial, da ich den 1,5 t habe, müsste ich eine Halterung, bei der Befestigung von der Deichsel festbohren und das möchte ich nicht
    Lg Anek und danke für deine Antwort
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
  • Schade Anek , jetzt beim Treffen war solch ein Anhänger vor Ort....
    Da hätte ich mal genau schauen können...
    Lad doch mal ein Foto von der Stelle, wo Du die Box oder Boxen befestigen möchtest...
    Dann finden wir eine Lösung....
    P.S. Die original Halterung war aber dabei - oder?!
  • Ja die Befestigungen waren dabei, bzw. musste man ja extra bestellen
    Hier die Fotos
    die roten Punke wären die Original befestigung, un d so weit drüben das der Hacken nicht entfert werden müsste
    das meine Idee
    denke es sollte verständlich sein :P
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
  • Soviel Aufwand würde ich gar nicht betreiben....
    Du kannst doch die Halterungen in der Boxenführung verschieben....
    Dann steht die eine Halterung eben etwas weiter rein oder die andere ein wenig weiter raus...
    Und den Bremskeile schraubst Du woanders hin...
  • Ja , aber dann würd ich ja durch die Deichselbefestigung bohren, Ob das so gerne gesehen wird ?
    Aber recht hast du schon
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
  • Da würde ich auch nicht bohren...
    Und ein Stück weiter nach hinten?
  • Käme ich nahe an diesen Hacken für das Metz. Beim ersten hinheben hat das nicht so recht gepasst, muss ich aber nochmal anschauen, vielleicht irre ich mich jetzt wirklich :(
    ich schaue sofort
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
  • Ja, hätte so noch ca 1 cm Platz bis zum Haken
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
  • Hat mal jemand die Maße vom 1,5t Eduard mit Heckstützen ? Also wenn sie hoch geklappt sind, wie viel Platz ist noch bis zum Kotflügel ?
    Danke im voraus
    Anek
    BMW E90
    Passat Variant B8
    Ford 3000
    John Deere 7810
  • :pfeif:
    Hat man davon wenn man nur mit dem Handy hier ist. Dort sehe ich in der mobilen Ansicht keine Signatur :saint:
    Aber als Entschuldigung ein Bild was dir auch bei deinem hilft, wenn du etwas zum messen hast ;)
  • Hallo.
    Für meinen brenderup 2205 s suche ich noch ne schöne box für das Netz und die Spanngurte. Was taugt hier für den Anhänger?
    Grüßle vom Krokolindor
  • Wo soll die Box hin?
    Vorne auf die Deichsel....
    Oder an die Seite...
