Humbaur HN 2500 G blockiert beim Rückwärts fahren
  • Mein Humbaur HN 2500 G blockiert beim Rückwärts fahren.
    Er war jetzt in der Werkstatt. Dort hat man den Auflauf Dämpfer gewechselt und die Bremse eingestellt.
    Jedoch ohne Verbesserung.
    Montiert sind Reifen der Größe 195/55R10C.
    Die Trommeln waren alle unten und die Beläge sind alle OK und die Mechanik ist freigängig.
    Ich habe jetzt keine Idee mehr, wer kann mir einen Tipp geben?
    madan
  • Moin.
    so ins blaue kann es nur an der Einstellung oder der montage liegen.
    kannst du ihn min angezogener handbremse noch, etwas zurück schieben?
    grüße benni
  • Ja, denke ich mir auch.
    Ich kann den ein Stück zurück schieben, der Bremshebel geht dabei ein Stück weiter hoch.
    Ist übrigens eine ALKO Bremse.
  • Wurde die Laufrichtung der Bremse beachtet?
    Nicht das diese falschherum eingebaut wurde.
    B.z.w nur eine Falsch herum.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • Zu stramm eingestellt, Bremsseile geknickt oder nicht leichtgängig, Rückmatikhebel (ist ja eine Alko Bremse) festgerostet, das kommt durchaus vor. Beim RM-Hebel betrifft es aber normalerweise nur ein Rad, die werden ja nicht alle fest sein.
    Oft fehlt einfach etwas Spiel im Gestänge, das soll nicht vorgespannt sein.
    was war das für ne Werkstatt? die Rudi Ratlos GmbH
    ich hoffe das hat wenigstens nichts gekostet, wenn se schon zu blöd waren das richtig ein zu stellen
    ansonsten stell ihn wieder hin und gib dem nen Link hier zum Forum, dann kann er nachlesen wie
    so ne Bremse funktioniert und wie man ne Bremse einstellt
  • Ich glaube - bin aber nicht sicher - das ist ein uralter Beitrag, den Frank rüber geschaufelt hat.
    Zumindest ist meine obige Antwort nicht von heute, sondern von irgendwann viel früher. :)
