(Handbremssicherung-) Abreißseil
  • Wie wechsle ich das Abreißseil aus? Es handelt sich um einen älteren Anhänger. Mein Problem: die Enden (Karbiner und Sicherungs-/ Abreißring) sind zu dick, um sie durch einen vorhandenen Durchlass (Metallscheibe mit entsprechender Lochung) zu führen. Unteres Bild bei +++ Kategorie: Anhänger Auflaufbremse. Zwischen Zugrohr und Stoßdämpfer liegt die "Metallscheibe" mit der Bohrung, durch die das Abreißseil verläuft.
  • Guten Tag Petra
    Die Abreißseile aus unserem Shop haben auf dem Ende, welches unten am Handbremshebel befestigt wird einen Ring. Den vorher abmachen, dann die verbliebene Seilschlaufe durch die Führung des Abreißseils durchfädeln und dann die Abreißseilschlaufe mittels den vorher abgemachten Ring mit dem Ende des Handbremshebels verbinden.
    Sollte es generell nicht funktionieren, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Wenn das Abreißseil in der Führung liegt, ist das zwar schöner, aber technisch nicht unbedingt nötigt.
