Elektroseilwinde
  • Mahlzeit.
    Ich möchte mir an einem Pkw-Transportanhänger eine Elektroseilwinde anbringen.
    Da ich lieber im Auto sitze, welches hoch gezogen wird (Für den Fall der Fälle) benötige ich eine kabellose
    Fernbedienung. Hat da jemand Erfahrungen/Bilder mit/von?
  • Im Register Download findest du auch das Handbuch.
    Da ist auch ein Diagramm welche Lasten das Ding in Abhängigkeit zur Steigung zieht. 10° reduziert die Last auf ~1300kg rollend.
  • Den Download-Bereich habe ich ja völlig übersehen.. danke!
    Stimmt, 1350 kg bei 10°.
    Mit einer Umlenkrolle also 2800 kg bei 10°
    Ich plane das so : Die Winde ist befestigt am Anhänger, das Ende des Seils ist ebenfalls befestigt am Anhänger.
    Dazwischen eine Umlenkrolle, diese wird am Auto befestigt und hochgezogen.
    Also 2800 kg, scheint mir aber etwas "billig" zu sein?
    die Winde ist definitiv nicht hochwertig. Und wenn die Autos richtig schwer werden wird es auch recht eng... Für leichte Anwendungen sollte es aber reichen.
  • diese Chinawinden sind besser als ihr Ruf
    ich hab auch so eine und die zieht auch locker nen Patrol hoch
    im ebay kostet die auch nur die Hälfte vom Conrad oder es gibt auch welche
    etwas teurer mit Funk
    der einzige Nachteil, sie ist langsam, mit ner Warn nicht zu vergleichen
  • Hm.
    Wirklich viel konkretes gibt es ja nicht zum Thema.
    Tendiere dazu, was zu kaufen, dass Algema anbietet... erscheint mir als "non-nonsense" Firma was Autotransport angeht.
    Wobei ich überlege, ob es Stahlseil oder Synthetik als Seil werden soll.
    Zur Montage auf dem Unsinn muss ich auch mal schauen... zwei Anhänger-Händler gefragt, zwei Vorschläge, beide extrem händlerfreundlich kalkuliert.
    Marc A.
  • Nimm auf jeden Fall ein synthetisches Seil...
    Ich werde auch umrüsten....
  • Das... und qualitativ / preislich würde ich bei z.B. Dragon Winch anfangen... und dann alles was darüber ist.
    Darunter ärgert man sich früher oder später nur.
    Und "leider" muss man, will man 'ne halbwegs schnelle Geschwindigkeit haben, wohl ziemlich "überdimensionieren", sonst dauert der Zieh-Vorgang doch wieder ewig.
  • Langsam laufen ist nicht das Problem, Zeit ist nicht der Faktor.
    Meine Sorge ist eher eine ordentliche Seilführung. Jetzt mit der Manuellen AL-KO muss man auf dem letzten Meter das Seil per Hand führen kein Unheil auf der Rolle anzurichten.
    Sieht man sich an, wie die Profis das lösen (elektrisch verschiebbarer Windenstand etc.) dann bekomm ich langsam Zweifel, ob der Unsinn PU für eine elektrische Winde sinnvoll als Basis ist.
    Dass er weiter täglich Autos schleppt ist nahezu ausgeschlossen, ein echter Profi-Trailer wäre also wenig sinnvoll, es muss halt ein Kompromiss sein.
    Marc A.
  • Sind diese Gurtwinden nicht so der Hit?
    Hab die bisher nur auf Bildern gesehen aber noch nie in echt.
  • Meinst Du so eine?
    Würde ich für einen Autotrailer nicht nehmen...
    Da müsste die Winde exakt zum Fahrzeug stehen...
  • Ich meinte eigentlich Steffen...
    Aber solch eine E-Winde mit synthetischen Seil...
    Hat schon was...:super:
  • Welche manuelle Winde hast du denn z.Z.?
    Mit der ALKO 901 oder so war ich immer sehr zufrieden und die war auch schnell. Schrägzug war zwar nicht optimal, aber irgendwann hat sich das Seil dann mitm lauten Knall wieder mehr gesetzt usw.
