Kuriose und unpassende Gespanne
  • Beifahrer sagt es war wohl die Seilwinde sonst nix :rolleyes:
    Auwärter GL 75
  • Leider ist der Artikel ohne Zugangsdaten nicht lesbar :(.
  • Zitat
    Die Polizei hat in Heede (Landkreis Emsland) einen Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen, der bei der Fahrt mit einem Mofa seinen Pkw-Anhänger verloren hat. Bei dem Unfall beschädigte der Anhänger einen Zaun. Anschließend befestigte der Mann den Hänger erneut an seinem Mofa und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Beamten unterzogen den 55-Jährigen daraufhin einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 2,4 Promille.
    Quelle: https://www.ndr.de/nachrichten…ktuellosnabrueck3950.html
  • War angeblich ein 400 kg - Anhänger...
  • Jetzt stellt sich die Frage ist das verboten und wenn ja warum, bzw. durch was.
    Ich meine jetzt nicht das betrunken Fahren sondern nen PKW Anhänger an ner Mofa (25er) zu haben.
    An ein Fahrrad darf ich ja auch nen PKW Anhänger hängen.
  • Interessant ist sicherlich auch die Anhängergröße. War's ein Heini wie von Thore oder Manis Drehschemel? Ist der Anhänger per Fahrrad beherrschbar oder treten da schon Kräft auf, die ein Fahrradfahrer nicht mehr händeln kann...
    Grundsätzlich ist erstmal alles bis 3,5t, 2,55m Breite, 4m Höhe und 12m Länge zulässig.
    Ob man damit vorwärts kommt ist was anderes.
    Wenn es aber ein 400kg Anhänger, wie vermutet, war, stellt das eigentlich kein Problem dar. Aber wie so oft stehen die relevanten Informationen nicht im Artikel.
  • Licht und Blinker?
    Bremslicht ?
    Sollte unter normalen Umständen an einer Mofa nicht funktionieren :P...
    Es sei denn, er hat hat sich was gebaut ?(...
    Aber wer den Anhänger nur "antüddelt", wird da sicherlich nicht gebaut haben :duck:...
  • Da ist mir gerade noch ein Bild eingefallen...
    Mein Junior damals den Anhänger auf die Stange wo die Schiebehilfe drauf kam angekuppelt
    Auwärter GL 75
    Bremslicht ?
    Ist am Anhänger einer Mofa nicht Pflicht. Reflektor und gut ist. Bei aktuell in den Umlauf gebrachten Anhängern sind noch ein paar Fahrradlichter nötig.
    Aber Frontantrieb!
    Da hat Thore das mit seinem Kettcar besser, das hat schön Heckantrieb.
  • Wenn man das Thema googelt finden man zig Seiten die 40kg/80kg Gesamtmasse (ungebremst/gebremst) angeben, außerdem max 2 m lang und 1,4 m Höhe. Ist aber immer alles ohne Quellenangabe.
    Bei Wikipedia steht dann ne ganz interessante Story, scheinbar wollte man das so Regeln, hat es aber nie getan.
    Könnte also spannend werden, wenn man sich dadrüber streiten muss.
    Zur Beleuchtung: Wenn Sie dran ist, muss sie doch funktionieren, oder nicht? Das könnte hier der Punkt sein.
  • Ein Punkt ist die Anhängelast!
    Und dieser berühmte D-Wert wäre ja sicher auch noch ein entscheidender Faktor.
    Wie ist das dann eigentlich mit dem Tempo 100-Aufkleber?
    Oder muss da jetzt ein ganz anderer drauf, also ähnlich 6km/h wie beim Trecker?
    Gesiegelt, Ungesiegelt, Abgeklebt oder egal?
    Da besteht Diskussionsbedarf!
  • Weder Anhängelast noch irgendwelche Aufkleber. Die Regelungen sind bei Mofas die gleichen wie bei Fahrrädern.
  • <3
    Aber Frontantrieb! :o Glaube aber... jetzt hatte er 'nen Traktor oder?! :cool:
    Jetzt fährt er Berg Kettcar :super:
    Auwärter GL 75
  • Jetzt fährt er Berg Kettcar :super:
    Gutes Zugfahrzeug
