Welches Zugfahrzeug Habt ihr, oder Hättet ihr Gerne ?
  • Ein Pickup mit vermutlich hinten Starachse, vorne Einzelradaufhängung, dementsprechend Gewicht, wirst du kaum so abgestimmt bekommen, das er eon für 755 PS passendes Fahrverhalten an den Tag legt.
    1/4 Meile gerade aus, geht sicher, aber Sportwagen wird das nie und nimmer einer.
    Bei dem mit den Geländereifen ist bei 160km/h Schluss. Geschwindigkeitsindex Q, lt. Homepage 35/12,50R18 All-Terrain-Reifen von BF Goodrich
  • p.S. mein Schwager hatte mal eine 1500Ram mit 5,7Hemi, Beschleunigung war brachial, aber auf kurvigem Gelauf hab ich ihn mit meinen 150PS Vivaro Problemlos abgehängt, und der is schon ned sportlich.
  • Leute das sind Lkw mit entsprechender Technik...
    Keine Kurvenräuber...
    Viele At Reifen dürfen nur 160 bis 180kmh.
    Auch die RAM sind ab Werk bei 180 abgeriegelt.
  • Also doch bei dem bleiben was man hat ;)....
    Vmax. Aufhebung, Reifen und Fahrwerk die mitmachen und 3,5t Anhängelast...
    Was will man mehr :rolleyes:...
  • Wenn Pickup dann K30
    Da ists dann auch egal ob er nur 120 fährt
    Dafür kannst den auch mal ran nehmen
    Bekannter fährt nen RAM
    Schön zum Cruisen aber sonst irgendwie nicht so ganz sinnvoll
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • einmal um die AHK und dann in die Öse?
    Oder mit einem Kabelbinder in der Deichsel zurück hängen. Wenn der Fall der Fälle eintritt, gibt dieser eh sofort nach.
    Foto vom Ganzen?
  • Ich würde das Kabel über den Kugelhals legen und dann das Kabel einstecken. Das Kabel kann so nicht zu kurz werden bzw. nicht über die Erde schleifen. Wenn sich der Anhänger 5-6 um die Anhängerkupplung dreht wird es zu kurz, nur dann ist das das kleinste Problem
    PKW - Mazda 2
  • Für meinen Kabel habe ich Spiralkabelbinder genommen.
    Finde ich praktischer und sieht besser aus.
    So hängen die beide Kabel besser und Stabiler finde ich.
    Habe ein Humbaur HA 253015.
    Roland
  • Wie befestige ich nun das Abreißseil? ?Das viel zu lang
    Es gibt kürzere Abreißseile, die kann man einfach tauschen.
    Was das Kabel angeht sind die AHK mit seitlicher Dose einfach mist. Entweder Spiralkabel, mit Gummizug zum Zugmaul hochziehen oder mal schauen wie es sich verhält, wenn das Kabel über die AE geht und nicht drunter durch.
  • Also ich habe auch eine seitliche Dose und mit der Kabellänge kein Problem...
    Tipp: die beiden Kabel welche zum Stecker gehen, sind doch mit Kabelbindern im vorderen Bereich befestigt...
    Kabelbinder durchschneiden, Stecker in die Steckdose stecken, Kabel auf Länge ziehen und neue Kabelbinder verbauen...
    Das restliche Kabel wirst Du schon irgendwo unter bekommen...
    Wie das Abreisseil richtig zu befestigen ist wurde ja schon erwähnt ;)...
  • OK aber gibt es den auch in Schön?
    :weglach:
    (Mit viel Augenzwinkern geschrieben)
    Aus der schönen Schweiz ^^
    Humbaur HA 7501 G
    750kg, gebremst, mit Aufbau und Blache
