I glaub er meint das Zugfahrzeug
Spammen bis der Arzt kommt
Ich vermute mal das es um das Zugfahrzeug geht...
Vielleicht geht es um das Zugfahrzeug?
Aber auch dann: Wenn man nicht weis, wie die Bremskolben zurück zu drücken sind,
Finger weg von der Bremsanlage!
Axel
warum schreibt er dann vom WM und nicht um welches Auto es geht?
Man Peter, du müsstest es eigentlich wissen, was uns sagen mußt damit wir dir helfen können
Sorry für die Verwirrung…
Richtig - Zugfahrzeug - Opel Movano II - deshalb im Spambereich 😉
Bremskolben zurückdrücken kann fast jeder 😉
Es geht um‘s zurückdrehen.
Aber stimmt schon - Versuch macht kluch 👍
Ganz normal nach rechts, beide Seiten gleich und dazu drücken! Am besten wie schon gesagt mit Rückstellwerkzeug! Farbe egal
Musst nur schaun das die Einkerbungen im Kolben richtig stehn, damit der Bremsklotz mit der Nase in die Kerbe geht...
Wennst es selber reparieren möchtest und noch was wissen willst, meldest Dich
Zur Not bekommt man sowas auch mit ner kleinen Schraubzwinge und ner Zange erledigt. Hab ich mal bei einer Not-OP am Straßenrand im Urlaub durchgezogen. Ging erstaunlich einfach.
Zu Hause benutze ich seit Jahren ein preiswertes Rücksteller-Set von Amazon. Damit ließ sich bisher noch jeder Kolben, egal von welchem Hersteller easy zurückdrehen.
Morgens...
Bitte nix falsches verbreiten
Wenn die Handbremse auf den Kolben wirkt, sollte der zurückgedreht werden und auf keinen Fall mit Zwinge o.ä. zurückgedrückt werden.... Bei letzterem war es das dann für die Mechanik und damit meist für den Sattel....
An die Opelspezis: korrigiert mich bitte oder löscht das hier, wenn ich falsch liege
Deswegen hat er geschrieben
... mit der Zange wird gedreht, mit der Zwinge gedrückt!!
Deswegen is das auch nix falsches und für ne "Not Op" schon OK!!!
P.S. Bei ner elektrischen Handbremse siehts anders aus, war aber nicht das Thema!
Genau so wars. War nIcht ideal, ging aber zum Glück ohne Probleme (Astra G Caravan).
Ich hab ja, auch im Urlaub, immer halbwegs Werkzeug im Auto dabei, aber da war ich echt froh, als ich in den Tiefen des Kofferaums diese kleine Schraubzwinge entdeckt habe. Die fährt seitdem immer mit in den Urlaub und ist schon verschiedentlich wieder zum Einsatz gekommen, allerdings nicht mehr am Auto.
Wir haben ja Mitte Dezember mal über die Einführung einer Versicherungspflicht für Aufsitzmäher und ähnliche Fahrzeuge diskutiert. Das ganze war dann kurzfristig auf den 01.01.2025 verschoben worden.
Mittlerweile ist das Thema wohl komplett und final beerdigt worden: Artikel im SpiegelOnline
Manchmal setzt sich doch noch die Vernunft durch.
Gruß MarioDanke für den Tipp - heute eine Scheibe gewechselt, Klötze neu, Sattel neu!
Bremssattelgrundplatten haben die Scheibe nur bds. einen cm angefressen
Der Kolben saß dennoch bombe, drehen keine Chance.
Selbst mit Schraubzwinge und Rohrzange (Rückdrückwerkzeuge passte nicht - Kolben zu weit draußen) ging nix.
Zwei der vier Klötze haben ein Verschleißkabel integriert - dem Opel fehlt da jegliches Gegenstück!
Natürlich wieder zu spät an Bilder gedacht - sorry
Da war nix 🤔
Und - nächste Woche wird auch die rechte Scheibe getauscht
Moin
Den Verschkeißkontakt hatten nicht alle Movano verbaut.
Das mit der Nase am Bremsklotz trifft nicht auf den Movano zu, soweit ich mich erinnern kann. Der Quatsch kam erst später bei den Opel Pkw's.
Gabs auch vereinzelt beim Movano und ist KEIN Quatsch! Verschleißanzeige ist aber bei Zubehör Klötzen immer dran!
und meinen Schlachter entsorgt
Liegt der im Kofferraum vom Fiesta? Was hat er denn angestellt?
