Eigenbau H-Gestell
  • Endlich ging's los mit dem H-Gestell.
    Hab es in der Höhe 55cm gemacht, passt zum übers Dach laden und sieht stimmig aus....
    Das Grundgestell ist fertig, mal sehen wann es weitergeht....
    Eine Runge...
    Das Grundgestell...
    Auwärter GL 75
    Da ich mir auch ein H-Gestell selbst bauen möchte eine Frage:
    Ist das untere Teil Alu (was in die Bordwand kommt)?
    Und hast Du das an dem Stahlrechteckrohr angenietet?
    Danke für die Info
  • Alles Stahl und geschweißt ;)
    Nicht Genietet
    Auwärter GL 75
  • Heute ging es dann mit dem zweiten Gestell für hinten weiter...
    Material vorbereiten ...
    Dann zusammen geschweißt ;)
    Hab mich dann entschieden noch einen Rundstahk über die Ecken einzusetzen.
    Daran kann man mal was festzurren...;)
    Danach gingen dann beide Gestelle gleich noch zum Verzinker ;)
    Wenn dann mal wieder Zeit ist kommen Verschiebbare Aufsätze :)
    Hab ich von Jens @Eduard Fan gesehen 8o
    Auwärter GL 75
  • Hi Benni
    Du meinst die Aufsätze zum verschieben oder?? :biggrins:
    Auwärter GL 75
  • Na dann bau ich demnächst mal ein Muster ...:pfeif:
    Auwärter GL 75
  • Die Abdeckkappen habe ich schon besorgt....
    Am Montag sollten die Gestelle dann vom verzinken wieder zurückkommen .8o
    Dann muss ich mal an die verschiebbaren Aufsätze gehen!
    Auwärter GL 75
  • Bei der Aufnahme reicht ein Loch in der Mitte zur Befestigung....
    Die Löcher links und rechts hätte ich mir sparen können...
  • Morgen hol ich die Gestellte vom Verzinken ab...
    Hatte ein wenig gedauert wegen Urlaub... aber morgen Vormittag ist es soweit! 8o
    Auwärter GL 75
  • Und denk dran...
    Immer schön ge.l bleiben...
    Äh....
    Neeeee...
    Eigentlich sollte es heißen - Fotos posten ....
    :duck:..".
    Bloß abhauen :weg:....
  • Bin immer gelassen... ;):biggrins:
    Fotos gibt's morgen...ist doch eh klar
    Auwärter GL 75
  • Übrigens wiegen beide Gestelle 15 kg
    Auwärter GL 75
  • Moin
    Die Rohlinge für die Aufsätze sind geschweißt....
    Löcher bohren und schleifen ist nun angesagt...
    Auwärter GL 75
  • Die beiden angefertigten Aufsätze sind fertig...
    Lack ist AluZinkSpray, sollen aber noch verzinkt werden;)
    Auwärter GL 75
