Eduard Anhänger der beste Kompromiss / Umbauten
  • @TE
    Der Glonntaler hat auf das Thema der vorderen Positionslampen geantwortet, nicht auf die der Rückleuchten.
    Die Rückleuchten haben definitiv eine TOP Markierung, die die Oberseite der Lampe vorgibt.
    Es gibt allerdings auch Lampen mit mehr einbaulagen, dann natürlich ohne Dreieckrückstrahler.
  • Ne, es ist nämlich nur ein Satz Dreiecke erlaubt.
    Das ist nicht richtig, zumindest nach ECE.
    Dort sind mindestens zwei vorgeschrieben. Eine maximale Menge ist nicht angegeben.
    Aber es steht explizit, dass die Spitze nach oben gerichtet sein muss.
