Transport einer Palme
  • Hallo Forum,
    ich bräuchte mal wieder eure Hilfe/Meinung.
    Es geht um folgendes.
    Ich habe einen Hochlader mit den Innenmaßen 3,06M x 1,65M und würde vielleicht gerne eine Palme Transportieren.
    Diese hat eine reine Stammlänge von 300 - 310 cm und eine Gesamtlänge von 420 - 460 cm.
    Da der Transport auch nicht im Nahbereich ist,wollte ich gerne mal eure Meinung hören ob sowas machbar wäre(habe noch nie Sachen transportiert, die länger/breiter als der Hänger sind).
    MfG
  • Frage 1: Wie weit musst Du fahren?
    Frage 2: Um was für eine Palme handelt es sich?
    Vielleicht mal ein Vergleichs :foto: hochladen....
    Dann sehen wir weiter....
    Ist ist eine Trachycarpus Fortunei Hanfpalme.
    Strecke wäre einfach 350 Km glaube ich.
    Ich weiß, ist ne Menge Holz.... Bin halt am überlegen. Zeit wäre da und Diesel ist grade billig.
    MfG
  • Ist die Palme im Topf oder Sack?
    Wie schwer ist die Palme bei den Wurzeln und bei den Blättern?
    Grundsätzlich könntest du den Bällen vorn an die Bordwand laden. Den Rest lässt du nach hinten über hängen. Vorzugsweise so, dass die Palme hinten hoch zeigt. An den Stamm kannst du Dachlatten binden. Die verhindern, dass der Stamm knickt bzw. Schaden nimmt und du kannst eine rote Fahne einfach dran befestigen. Um die Blätter würde ich Stoff wickeln damit sie ebenfalls keinen Schaden nehmen.
    1,5m darf Ladung entsprechend markiert überstehen.
    Das alles klappt aber nur, wenn der Ballen nicht zu schwer ist. Sollte es von der Länge noch nicht passen könntest du die Wurzeln auch auf die Deichsel laden. Spätestens dann wirst du aber hinten etwas Gegengewicht laden müssen, damit du nicht zu viel Stützlast bekommst.
  • Sollte es von der Länge noch nicht passen könntest du die Wurzeln auch auf die Deichsel laden. Spätestens dann wirst du aber hinten etwas Gegengewicht laden müssen, damit du nicht zu viel Stützlast bekommst.
    Oder so wie xiszone geschrieben hat die Palme sichern mit Dachlatten und Stoff.
    Aber andersherum laden, die Palme über das H-Gestell nach vorne zum Auto laden und dann vorne noch Kontergewicht laden! :anstoss:
  • Nach vorne laden kannst bei Holz machen, aber nicht bei Pflanzen - die drückt es dir sonst durch den Fahrtwind kaputt. So wie Steffen gesagt hat, nach hinten, ist schon am Besten!
  • Guten Morgen,
    Die Palme soll wohl insgesamt 200 Kg wiegen, Gewichtsverteilung weiß ich leider nicht.
    Palme dürfte im Kübel sein.
    Ich hätte mir das so vorgestellt, dass der Stamm auf der hinteren Bordwand aufliegt. Damit komme ich halt knapp über die 1,5 Meter Überstand der Ladung nach hinten.
    Die Idee mit dem Kübel auf der Deichsel ist mir auch gekommen, aber irgendwie hab ich Angst das ich dann den Kübel unterwegs verliere.
    H - Gestell habe ich nicht.
    Wahlweise vielleicht die Palme 1 - 2 Nummern kleiner nehmen.
    MfG
  • Um den Kübel nicht zu verlieren musst du ihn natürlich ordentlich sichern. Wenn du auf 150-170cm Überhang kommst würde ich es drauf ankommen lassen. Hinten besteht der Übergang ja eh nur aus den Blättern.
    Wenn du die Palme selbst und den Kübel sehr ordentlich sicherst, wird dir kaum ein Polizist wegen 20cm die Weiterfahrt verweigern wenn du vorbildlich sicherst.
  • und
    das blattwerk ordendlich gegen den fahrtwind schützen
    das trocknet sonst auf der langen strecke aus
    beim verkäufer vorab klären
    bzw material zum schutz mitnehmen
    auch polster für stamm-heckklappe
  • Ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht ganz vorstellen, dass die "nur" 200kg bei der Größe wiegen soll...
    Eduard Apollo 4,06 x 1,80m 2,0t 155R13, EZ 07/2018 (07.2018 - heute)
    Autos:
    Ford Ranger Wildtrak, EZ 08/2021 (08.2021 - heute)
    Motorräder:
    Honda CBR 600F PC 35, EZ 2002 (03.2019 - 04.2022)
    Danke für eure Meinungen und Ratschläge.
    Das mit dem Gewicht kann ich ja mal nachfragen.
    So wie sich das anhört, wäre der Transport also möglich.
    Falls ich die Aktion machen werde gibt es natürlich Bilder.
    Jedenfalls allen ein Danke.
